[参考译文] TMS320C6748 "音频基准测试 starterkit"的 BenchmarkProjectCreate 错误
Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, CCSTUDIO, MATHLIB
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007333/tms320c6748-audio-benchmark-starterkit-of-benchmarkprojectcreate-error
主题中讨论的其他器件:TMS320C6748OMAPL138CCStudioMATHLIB
首先,我的英语不太好。 如果我用不好的英语书写,请原谅我。
我正在进行语音处理研究。 因此、为了实现实时处理、我购买了 TMS320C6748、并认为音频基准测试入门套件中的 FIR 演示程序与 TI 下载的程序类似。  实际上、我尝试按照以下 URL 中的说明运行它、并遇到错误、因此我将在此处发布它。
网址:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_examples_demos.html#audio-benchmark-starterkit
仿真器为 XDS560V2 STM Traveler 20引脚、使用 Windows 10 CCS 10.1.1进行调试和构建。
我尝试运行"setupenv.bat"、发现它运行良好。
C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106>setupenv.bat
(三
环境配置:
(三
sdk_install_path:C:/ti
pdk_install_path:C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages
gmake_install_path:C:/ti/xdctools_3_55_02_22_core
pdk_SOC:omapl138
pdk_version:1_0_11
Rules_make:C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/build/Rules.make
(三
IPC_platform:OMAPL138
IPC_ALT_platform:
PROC_SDK_INSTALL_PATH:C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106
(二
更改为短名称以支持包含空格的目录名称
当前目录:C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106
已配置处理器 SDK 构建环境
(二
我们按如下方式通过了每个路径。
C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106>设置 sdk_install_path=C:\ti
C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106>设置 tools_install_path=C:\ti\ccs1011
我使用以下设置运行 BenchmarkProjectCreate.bat、但它抛出错误。
C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit>BenchmarkProjectCreate.bat OMAPL138 evmC6748 all
配置:
SoC:OMAPL138
主板:evmC6748
模块:全部
pdk_short_name:C:\ti\proces~1\demos\audi-~1\
正在检查配置...
错误:电路板(evmC6748)对于指定的 SOC (OMAPL138)无效
正在退出...
C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit>BenchmarkProjectCreate.bat C6748 all
配置:
SoC:C6748
板:全部
模块:全部
正在检查配置...
完成
pdk_PARTNO:OMAPL138
pdk_Eclipse_ID:
RTSC_platform_name:ti.platforms.evm6748
rtsc_target:ti.targets.elf.c674
CCS_DEVICE:“com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice"
(小部分
检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 C:\ti\proces~1\demos\audi-~1\\BenchmarkProjects 中
检测到的测试项目:Benchmark_FFT_lcdkC6748_c674ExampleProject
指定されたパスが見つかりません。μ A
正在复制 macros.ini
指定されたファイルが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
检测到的测试项目:Benchmark FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject
指定されたパスが見つかりません。μ A
正在复制 macros.ini
指定されたパスが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
检测到的测试项目:Benchmark IIR_lcdkC6748_c674ExampleProject
指定されたパスが見つかりません。μ A
正在复制 macros.ini
指定されたパスが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
指定されたパスが見つかりません。μ A
未检测到工程
项目生成完成
(小部分
C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit>BenchmarkProjectCreate.bat C6748 evmC6748 all
配置:
SoC:C6748
主板:evmC6748
模块:全部
正在检查配置...
完成
pdk_PARTNO:OMAPL138
pdk_Eclipse_ID:
(小部分
ファイルが見つかりません μ A
未检测到工程
项目生成完成
(小部分
我尝试在 CCS 上创建一个新项目并将文件与其关联、但我找不到 soc.h 文件、无法继续。
我希望有人告诉我该怎么做。 我可以在两天内回复。
    "BenchmarkProjectCreate.bat C6748 All"是为 C6748 LCDK 创建项目的正确命令。 运行此命令后、应在文件夹 processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit\BenchmarkProjects 中创建 CCS 工程:
    _________
    大家好、Jianzhong
    首先、感谢您的回复。
    我根据您的回复创建了一个项目。 首先、为了确认、我是否需要事先创建"BenchmarkProjects"文件夹? (我尝试先创建然后运行它、但失败了)
    就我从错误消息中可以看出、这不是问题。(屏幕截图)
    "指定されたファイルが見つかりません"=>"找不到指定的文件"
    “指定されたパスが見つかりません”=>“找不到指定的路径”
    我想我正在越过球,但我被告知我不是。 如果您也能告诉我这方面的信息、那会很有帮助。
    此致、建中
    哥打
    很抱歉、我不理解日语中的错误消息。  请尝试以下命令:
    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106>cd demos\audio-benchmark-starterkit
    您不必创建文件夹"BenchmarkProjects"、但即使创建了文件夹、它也应该仍然有效。
    您需要安装 CCS 9.3。
    _________
    感谢你的答复。
    我安装了 CCS9.3.0并尝试再次执行指示的命令。
    将显示与之前相同的错误消息。 很抱歉、上次在日语中显示错误时没有考虑。
    以下路径设置是否失败、或者是否有其他文件可用于创建工程?
    >设置 tools_install_path=C:\ti\ccs930
    请问我应该检查一下吗?
    此致、建中
    哥打
    您好、Kota、
    运行 BenchmarkProjectCreate.bat 时、PDK 目录路径具有特殊字符 ¥。 这可能是原因。 创建项目时、请参阅以下日志:
    Environment Configuration:
        SDK_INSTALL_PATH        : C:/ti
        PDK_INSTALL_PATH        : C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages
        GMAKE_INSTALL_PATH      : C:/ti/xdctools_3_55_02_22_core
        PDK_SOC                 : omapl138
        PDK_VERSION             : 1_0_11
        RULES_MAKE              : C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/build/Rules.make
        IPC_PLATFORM: OMAPL138
        IPC_ALT_PLATFORM:
        PROC_SDK_INSTALL_PATH     : C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106
    Changing to short name to support directory names containing spaces
    current directory: C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106
    PROCESSOR SDK BUILD ENVIRONMENT CONFIGURED
    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit>dir
     Volume in drive C is Windows
     Volume Serial Number is FCCB-4263
     Directory of C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit
    02/08/2021  04:26 PM    <DIR>          .
    02/08/2021  04:26 PM    <DIR>          ..
    04/20/2020  04:00 PM            11,985 BenchmarkProjectCreate.bat
    04/20/2020  04:00 PM             4,741 create_sd.bat
    04/20/2020  04:00 PM             4,523 create_sd.sh
    02/08/2021  04:26 PM    <DIR>          docs
    04/20/2020  04:00 PM             1,977 makefile
    02/08/2021  04:26 PM    <DIR>          prebuilt-binaries
    04/20/2020  04:00 PM             1,295 ReadMe.txt
    02/08/2021  04:26 PM    <DIR>          scripts
    06/07/2021  12:52 PM    <DIR>          src
                   5 File(s)         24,521 bytes
                   6 Dir(s)  663,666,118,656 bytes free
    Configuration:
       SOC             :   OMAPL138
       BOARD           :   evmC6748
       MODULE          :   all
       PDK_SHORT_NAME  :   C:\ti\PRDE01~1\demos\AUDIO-~1\
    Checking Configuration...
    ERROR: Board (evmC6748) is invalid for the specified SOC(OMAPL138)
    Exiting...
    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit>BenchmarkProjectCreate.bat OMAPL138 all
    Configuration:
       SOC             :   OMAPL138
       BOARD           :   all
       MODULE          :   all
    Complete
       PDK_PARTNO         : OMAPL138
       PDK_ECLIPSE_ID     :
       RTSC_PLATFORM_NAME : ti.platforms.evm6748
       RTSC_TARGET        : ti.targets.elf.C674
       CCS_DEVICE         : "com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice"
    Detecting all projects in PDK and importing them in the workspace C:\ti\PRDE01~1\demos\AUDIO-~1\\BenchmarkProjects
    Detected Test Project: Benchmark_FFT_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject
    Creating project 'Benchmark_FFT_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject'...
        NOTE: Compiler version not specified - defaulting to '8.3.5'.
    Done!
    Copying macros.ini
    The system cannot find the file specified.
    Detected Test Project: Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject
    Creating project 'Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject'...
    Done!
    Copying macros.ini
    Detected Test Project: Benchmark_IIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject
    Creating project 'Benchmark_IIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject'...
    Done!
    Copying macros.ini
    No projects detected
    Project generation complete
    Configuration:
       SOC             :   C6748
       BOARD           :   all
       MODULE          :   all
    Complete
       PDK_ECLIPSE_ID     :
    Detected Test Project: Benchmark_FFT_lcdkC6748_c674ExampleProject
    Creating project 'Benchmark_FFT_lcdkC6748_c674ExampleProject'...
    Done!
    Copying macros.ini
    Detected Test Project: Benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject
    Creating project 'Benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject'...
    Done!
    Copying macros.ini
    Detected Test Project: Benchmark_IIR_lcdkC6748_c674ExampleProject
    Creating project 'Benchmark_IIR_lcdkC6748_c674ExampleProject'...
    Done!
    Copying macros.ini
    Configuration:
       SOC             :   OMAPL138
       BOARD           :   all
       MODULE          :   all
    Complete
       PDK_ECLIPSE_ID     :
    Done!
    Copying macros.ini
    Done!
    Copying macros.ini
    Done!
    Copying macros.ini
    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit>cd ..\..\..
    C:\ti>cd processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106
        PDK_SOC                 : omapl138
        IPC_ALT_PLATFORM:
    Configuration:
       SOC             :   C6748
       BOARD           :   all
       MODULE          :   all
    Complete
       PDK_ECLIPSE_ID     :
    Done!
    Copying macros.ini
    Done!
    Copying macros.ini
    Done!
    Copying macros.ini
    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit>dir BenchmarkProjects
     Directory of C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit\BenchmarkProjects
    06/09/2021  12:46 PM    <DIR>          .
    06/09/2021  12:46 PM    <DIR>          ..
    06/07/2021  01:01 PM    <DIR>          .metadata
    06/08/2021  10:12 AM    <DIR>          Benchmark_FFT_lcdkC6748_c674ExampleProject
    06/08/2021  10:12 AM    <DIR>          Benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject
    06/08/2021  10:13 AM    <DIR>          Benchmark_IIR_lcdkC6748_c674ExampleProject
                   0 File(s)              0 bytes
                   6 Dir(s)  664,014,843,904 bytes free
    _________
    大家好、Jianzhong
    我根据您的描述尝试了它。
    但是、我在云更改传递之前成功了。 结果很好、但我注意到与上次相比、行为不同、因为这可能会有所帮助。
    1.我没有设置路径。
    2.我使用 dir 命令查看目录的内容。
    3.我删除  了 audio-benchmarkProjectCreate1文件夹中的 BenchmarkProjectCreate1文件。
    成功创建如下所示。
        PDK_SOC                 : omapl138
        IPC_ALT_PLATFORM:
     Volume Serial Number is 2224-911B
    2021/06/09  11:12    <DIR>          .
    2021/06/09  11:12    <DIR>          ..
    2021/06/03  16:02               230 .project
    2020/04/21  05:00            11,985 BenchmarkProjectCreate.bat
    2021/06/01  13:41            11,979 BenchmarkProjectCreate1.bat
    2020/04/21  05:00             4,741 create_sd.bat
    2020/04/21  05:00             4,523 create_sd.sh
    2020/10/06  11:09    <DIR>          docs
    2020/04/21  05:00             1,977 makefile
    2020/10/06  11:09    <DIR>          prebuilt-binaries
    2020/04/21  05:00             1,295 ReadMe.txt
    2020/10/06  11:09    <DIR>          scripts
    2020/10/06  11:09    <DIR>          src
                   7 File(s)         36,730 bytes
                   6 Dir(s)  384,290,152,448 bytes free
    2021/06/10  14:50    <DIR>          .
    2021/06/10  14:50    <DIR>          ..
                   6 File(s)         24,751 bytes
                   6 Dir(s)  384,289,861,632 bytes free
    Configuration:
       SOC             :   OMAPL138
       BOARD           :   all
       MODULE          :   all
       PDK_SHORT_NAME  :   C:\ti\PROCES~1\demos\AUDIO-~1\
    Complete
       PDK_ECLIPSE_ID     :
    Detecting all projects in PDK and importing them in the workspace C:\ti\PROCES~1\demos\AUDIO-~1\\BenchmarkProjects
    Done!
    Copying macros.ini
    Done!
    Copying macros.ini
    Done!
    Copying macros.ini
    我非常感谢詹忠迄今为止的深思熟虑的回应。 谢谢你。
    我一直将以下 URL 作为入门指南。
    感谢詹忠、我取得了进步。 接下来、我要编译工程、但我失败了。
    我尝试使用 CCS10.1.1和 CCS9.3.0。 我在这两种情况下都失败了。
    **** Clean-only build of configuration Debug for project Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject ****
    "C:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 clean -O
    DEL /F  "Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject.hex"  "Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject.out"
    DEL /F "Benchmark_log.obj" "DSPF_sp_fir_cplx_d.obj" "DSPF_sp_fir_cplx_opt.obj"
    DEL /F "Benchmark_log.d" "DSPF_sp_fir_cplx_d.d" "DSPF_sp_fir_cplx_opt.d"
    DEL /F "Benchmark_log.asm" "DSPF_sp_fir_cplx_d.asm" "DSPF_sp_fir_cplx_opt.asm"
    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106\demos\audio-benchmark-starterkit\BenchmarkProjects\Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject\Debug\Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject.hex が見つかりませんでした。
    Finished clean
    **** Build Finished ****
    **** Build of configuration Debug for project Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject ****
    "C:\\ti\\ccs930\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O
    Building file: "C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/Benchmark_log.c"
    Invoking: C6000 Compiler
    "C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.5/bin/cl6x" -mv6740 --include_path="C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/BenchmarkProjects/Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject" --include_path="C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/" --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages" --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/csl" --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/board/src/lcdkOMAPL138/include" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages" --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_4/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/common/c674" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674" --include_path="C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.5/include" --define=DEVICE_OMAPL138 --define=SOC_OMAPL138 --define=lcdkOMAPL138 --define=IO_CONSOLE --define=ti_targets_C674 -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --debug_software_pipeline --mem_model:data=far -k --preproc_with_compile --preproc_dependency="Benchmark_log.d_raw"  "C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/Benchmark_log.c"
    Finished building: "C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/Benchmark_log.c"
    gmake: *** No rule to make target 'C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/singlePrecision_FIR/DSPF_sp_fir_cplx_d.c', needed by 'DSPF_sp_fir_cplx_d.obj'.
    Building file: "C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674/DSPF_sp_fir_cplx_opt.c"
    "C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.5/bin/cl6x" -mv6740 --include_path="C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/BenchmarkProjects/Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject" --include_path="C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/" --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages" --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/csl" --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/board/src/lcdkOMAPL138/include" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages" --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_4/packages" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/common/c674" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674" --include_path="C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.5/include" --define=DEVICE_OMAPL138 --define=SOC_OMAPL138 --define=lcdkOMAPL138 --define=IO_CONSOLE --define=ti_targets_C674 -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --debug_software_pipeline --mem_model:data=far -k --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSPF_sp_fir_cplx_opt.d_raw"  "C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674/DSPF_sp_fir_cplx_opt.c"
    Finished building: "C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674/DSPF_sp_fir_cplx_opt.c"
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    似乎有两个错误。
    此致、建中
    哥打
    您好、Kota、
    我最终能够构建 CCS 项目
    您能否删除文件夹 BenchmarkProjects、重新创建项目并在此处共享完整文件夹 BenchmarkProjects\BenchmarkProjects\Benchmark_FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject? 我想看一看创建的项目。
    _________
    大家好、Jianzhong
    感谢您的每日回复、我非常感谢。
    删除现有的 BenchmarkProjects,然后重新创建 BenchmarkProjects.
    我仍然会得到相同的误差。
    同时、Itred 与  Benchmark FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject 和  Benchmark FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject 一起使用。 请检查。
    ・Benchmark FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject
    ・Benchmark FIR_lcdkOMAPL138_c674ExampleProject
    在调试之后、它看起来像上面所示。
    我读取了错误代码、没有足够的信息来了解原因。
    此致、建中
    P.S. 明天是日本的星期六。 在您所在的国家/地区度假时、您无需回复。 感谢您花同样的时间帮助我。
    哥打
    您好、Kota、
    很抱歉、我将于6月18日星期五休息。 在我回到工作岗位后的下一周内、我将继续为您提供帮助。 同时、让我邀请一位 CCS 专家来提供帮助。
    _________
    您好、Jianzhong、
    我知道。 然后、请于6月18日重新开始。
    此致、建中
    哥打
    Kihara - San、
    关于此 gmake 错误:
    gmake:***没有使目标'C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/singlePrecision_FIR/DSPF_sp_fir_cplx_d.c '的规则,'DSPF_sp_fir CpLx_d.obj'需要。
    当未在预期位置找到源文件或项目没有正确的位置时、通常会发生此错误。
    您能否在项目文件夹中共享三个.*project 文件(.project、.cproject 和.ccsproject)?
    谢谢你
    Ki
    很高兴见到你、Ki
    感谢你的答复。 我很抱歉没有注意到你的答复。
    我不小心点击了"这解决了我的问题"按钮、但未解决、因此请继续。
    我无法很好地理解“共享三个.*项目”,因为这是我第一次参加这样的项目。 抱歉。 您能否再次告诉我“共享三个.*项目”?
     "benchmark_***_lcdkC6748_c674ExampleProject"文件夹中有项目。 ex."benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject"文件夹
    我应该移动这些项目吗?
    我需要你的帮助、很抱歉。
    此致、Ki
    哥打
    您好、Kota、
    请简单地压缩文件夹  benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject 并将其上载到此处。
    _________
    大家好、Jianzhong
    感谢您的解释。
    e2e.ti.com/.../_B0655730443027572E7E55308C305F30_-_2800_ZIP_2900_-_D530A930EB30C030FC30_.zip
    昨天、我无法发送 thiis 文件夹、但今天可以发送。 我发送 FIR 文件夹。
    此致,建中和基
    哥打
    Kihara - San、
    感谢您的参与。 我已导入到 CCS 10.1中。 我在编译 DSPF_sp_fir CpLx_d.c 源文件以及其他两个文件时没有遇到任何问题:
    ****为项目 Benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject 的纯净配置构建****
    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 clean -o
    DEL /F "benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject.hex""benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject.out"
    del /F "benchmark_log.obj""DSPF_sp_fif_CpLx_d.obj""DSPF_sp_fir _CpLx_opt.obj"
    del /F "benchmark_log.d"dSPF_sp_fir CpLx_d.d""DSPF_sp_fir CpLx_opt.d"
    DEL /F "benchmark_log.asm""DSPF_sp_fif_CpLx_d.asm""DSPF_sp_fif_CpLx_opt.asm"
    找不到 C:\ti\workspaces\1011\benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject\Debug\Benchmark FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject.hex
    已完成清理
    ****构建完成****
    ****项目 Benchmark 的配置调试构建 FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject ****
    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
    编译文件:"c:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674/DSPF_sp_fir_cplx_opt.c
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/bin/cl6x -mv6740 --include_path="C:/ti/workspaces/1011/Benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject --include_path="C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common /ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/board/src/lcdkOMAPL138/include /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/common/c674 /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/include --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/csl --include_path="c:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674 --include_prefrom_board="cus_define=cip_remote_board=ctranscannel_guide=cove_display_traine-from-cine-from_guide=cine-from_guide=cine-from_guide=cine-from_guide=cine_probe-from-ine_probi-from_guide=cine-from_guide_guide=cine-from-ine_probe-from-cine-from_guide_guide_guide=cine-from-ine-from-ine_probe-from-ine-from_guide_guide=cine-from-ine_probe-t_guide_probe-f_guide_guide_guide_guide_guide /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674/DSPF_sp_fir_cplx_opt.c
    完工:"c:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674/DSPF_sp_fir_cplx_opt.c
    编译文件:"c:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/Benchmark_log.c
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/bin/cl6x -mv6740 --include_path="C:/ti/workspaces/1011/Benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject --include_path="C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx /ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/Benchmark_log.c --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/csl --include_path="c:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_remote_boards=/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/board/src/lcdkOMAPL138/include /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/common/c674 /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/include --include_remote_boardse-boards=/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674 --include_display_remote_display_traine-boards=cine-board.transcal_define-board=cine-board.c:-cine_display_guestines=cine-board=cine_display_traine-board-ine_remote_remote_ines=cine_guide=cine_ine_ine_transcal_define-ine_ine_ine_ine_ine_ine_guide=cine_ine_ine_ine-board.c:tine-board.c:tine-cine_guide=cine-tine-board.c:tine_guide=cine_ine-board.c:tine-board.c:tine_remote_remote_ine_
    完工:"c:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/Benchmark_log.c
    编译文件:"c:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/singlePrecision_FIR/DSPF_sp_fir_cplx_d.c
    调用:C6000编译器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/bin/cl6x -mv6740 --include_path="C:/ti/workspaces/1011/Benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject --include_path="C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx --include_path="C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/csl --include_path="c:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674 --include_prefug_traination="c:ctrab_remote_come_dicates=/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/board/src/lcdkOMAPL138/include /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/common/c674 /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/include --include_remote_remote_display_rom-cine_display_traine-cine-board=ctrab_dine-board=cine-from_guide_guide=cine-from-cine_probe-from_guide_guide=cine-from-ine-from_guide_guide=-cine_ine_probe-from-cine_guide_guide_guide_guide=cines=cines=cine-from-ine-from-ine_probe-from-cine_probi-from-ine_probe-from-cine-from_guide_guide_guide_guide_guide_guide /ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/singlePrecision_FIR/DSPF_sp_fir_cplx_d.c
    "C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/singlePrecision_FIR/DSPF_sp_fir_cplx_d.c、第153行:警告#552-D:变量"t_i"已设置、但从未使用
    完工:"c:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/singlePrecision_FIR/DSPF_sp_fir_cplx_d.c
    构建目标:"benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject.out"
    调用:C6000链接器
    "c:/ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/bin/cl6x /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/lib /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/common/c674 /ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx/c674 -mv6740 --define=device_OMAPL138 --define=SOC_OMAPL138 --define=lcdkOMAPL138 --define=IO_console --define=ti_targets_c674 -g --diag_warn=benchmark --display_error_example_exc674xml_example_-c6748 -cexample_cexample_cn-c674m_exctrab-cn"-cn_example_c674ment-cn_example_example_exc674ment-/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages -cn_example_example_example_c674ment-ctrad_example_example_example_c674ment-ctrad_example_example_example_example_c674ment-/ti/dsplib_c674x_3_4_0_4/packages/ti/dsplib/src/DSPF_sp_fir_cplx -cn"-c674ment-ctrab-ctrad_example_example_example_c674ment-ctrad_example_example_example_c64_example_ctrad_example_example_example./ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/drv/uart/lib/omapl138/c674/release/ti.drv.uart.ae674 /ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/board/lib/lcdkOMAPL138/c674/release/ti.board.ae674 /ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/osal/lib/nonos/omapl138/c674/release/ti.osal.ae674 /ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/csl/lib/omapl138/c674/release/ti.csl.intc.ae674 /ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/csl/lib/omapl138/c674/release/ti.csl.ae674 /ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/lnk_c674x.cmd /ti/ccs1011/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/include
    "C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_6_03_00_106/demos/audio-benchmark-starterkit/src/common/lnk_c674x.cmd "、第55行:警告#10423-D:没有为".kernel"指定放置;将应用默认放置。
    完成构建目标:"benchmark_FIR_lcdkC6748_c674ExampleProject.out"
    ****构建完成****
    因此、项目本身看起来不错。 这可能是某些工程变量的问题。
    您能否提供在项目视图中展开的项目的屏幕截图? 类似如下:
    谢谢你
    您好、Ki
    我截屏并发送给您。 请检查一下。
    此致、Ki
    哥打
    谢谢你。 我可以清楚地看到到 DSPF_sp_fir CpLx_d.c 的链接已断开
    如果右键单击该文件并在上下文菜单中选择"Properties"、则应打开该文件的"Properties"对话框。 请提供"资源"信息的屏幕截图、如下所示
    你(们)好
    我明白了。
    我向您发送我的屏幕截图。 请检查一下。
    此致、Ki
    哥打
    您好、Kota、
    从屏幕捕获中、您可以看到文件  DSPF_sp_fif_CpLx_d.c 的解析位置 不存在。 这是问题的根本原因。
    _________
    您好、Jianzhong、
    我明白了。 我检查此位置并检查  DSPF_sp_fir _ CpLx_d.c 文件名已更改 DSPF_sp_fir _ CpLx_d 1.c.
    因此、我将文件名重写为"DSPF_sp_fir_CpLx_d.c"。
    接下来、我尝试重建此项目。 错误得到解决!! 但是、我发现两条警告消息。
    我可以构建项目来测试音频程序吗? 如果我无法测试音频程序、应该怎么办?
    此致、建中
    哥打
    您好、Kota、
    很高兴您能够构建该项目。 从您共享的屏幕截图中、我看不到任何警告消息。 我认为您的项目构建成功。 有关音频处理、请参阅以下几个主题:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/250635/audio-pass-through-using-c6748-lcdk
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677806/ccs-tms320c6748-real-time-audio-processing-using-dsplib-and-mcaspplaybk-c-starterware
    请记住、这些线程中提到的 Starerware 不再受支持。
    _________
    你好,建中
    我明白了。 感谢您帮助我解决问题。
    最后,我感谢建中和基帮了我很多。
    此致,建中和基
    哥打
