[参考译文] TLV320ADC5140:寄存器配置顺序
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012909/tlv320adc5140-register-configuration-order
器件型号:TLV320ADC5140
如何使用非 TI ARM 更轻松地配置 TLV320ADC5140?
我们的一位客户现在拥有评估板、在通过 PPC3在评估板上导出寄存器配置后、客户是否可以根据导出的配置列表通过 I2C 逐一配置寄存器?
我不确定是否有必要的配置顺序、您能否帮助确认这一点? 或者是否有更好的配置方法
Amy
    您好、Amy、
    从 PPC3导出配置是配置器件的最简单方法。 导出可以直接生成.h 文件、也可以将 I2C 写入复制为所需的格式。 没有严格的配置顺序、但建议在写入寄存器0x75之前完成器件配置、以便为器件加电。
    最棒的
    Zak
