[参考译文] TLV320AIC3104:tlv320aic3104
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010905/tlv320aic3104-tlv320aic3104
器件型号:TLV320AIC3104
我在  其中一个项目中使用 tlv320aic3104、硬件的接线方式使 tlv320aic3104的 I2C 线路连接到执行初始化的单独微处理器。
tlv320aic3104的 Sai 行连接到 IMX8M Sai 行、我在 IMX8M 中运行 Linux。 ALSA 表示未找到声卡。
我想知道这种用于独立处理器使用 i2c 并在 运行 Linux 的其他器件中使用 Sai 线路的设置是否有效。 请提供建议
    Hariharan、您好!
    我认为这不能正常工作。 通常、ALSA 命令同时使用 I2C 和 I2S 线路。
    启用 I2S 信号后、您需要从微处理器发送 I2C 命令、以防止时钟错误检测。 但是、需要调整 ALSA 驱动程序、以便它不发送任何命令、而只发送音频信号。 不幸的是,我在这方面无能为力。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
