[参考译文] TAS5805M:TAS5805是否支持24位、48fs I2S 音频格式?
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010255/tas5805m-does-tas5805-support-24bit-48fs-i2s-audio-format
器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805
您好、Sirs、
TAS5805数据表指定了24位的64fs、而我的客户想知道 TAS5805是否可以与   24位48fs I2S 音频24bit*48kHz*2通道=2.304MHz BCLK 兼容。
我们是否应该参考表7-12、指出 TAS5805   不支持 48fs I2S?
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年6月16日
    韦恩、
    不支持24fs。 速率为 N*32FS。
    迪伦
