尊敬的 E2E:
您能看一下这两个线程吗? 我真的可以使用帮助解决这两个问题:
它们都有些相关、因为我认为没有一个很好的参考来解释如何通过 I2C 修改 PPS 定义的 Mini-DSP 属性。 大多数设计可能使用静态属性进行滤波和动态范围压缩/控制。 我不知道。 PPS 定义配置和滤波器的能力非常强大。 但是、它需要 I2C 来修改运行时变量。 这些定义根本不清楚。 SLAA447适用于双二阶计算、但它假设 PPS 使用特定的处理块。 PPS 指定的地址不指向处理块、也不提及任何处理块。
我正在尝试发布代码、以便其他人可以从此主题搜索中受益。
非常感谢您的帮助!
Phil
