[参考译文] TAS5822M:工艺流程文档
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009638/tas5822m-process-flow-document
器件型号:TAS5822M
各位专家、您好!
您是否有如下 TAS5822M 的流程文档?
https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/sloa263a/sloa263a.pdf
谢谢、此致、
Ryo Akashi
    Ryo、
    对于 TAS5822M、没有流程介绍文档。 该块设计类似于 TAS580x 器件。 您可以继续使用 PPC3进行评估
    迪伦
    迪伦-圣、您好!
    感谢你的答复。 好的、我知道 TAS5822M 没有处理流程、该块类似于 TAS580x。
    那么、我们能否利用随附的 TAS580x 流程文档?
    在我的软件请求获得批准后、我将与 PPC3进行核对。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
    你(们)好,Ryo
     是的、 您可以使用随附的 TAS580x 流程文档作为指导。 PPC3中的模块非常相似。
    此致。
