[参考译文] TPA6133A2:有关替换产品的查询(可提供交货)
Guru**** 2644125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6133A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006070/tpa6133a2-inquiries-about-replacement-products-delivery-available
器件型号:TPA6133A2
主题中讨论的其他器件:TPA6130A2
大家好、TI 支持团队
由于 TPA6133A2RTJR 产品开发过程中出现交付问题、客户正在寻找替换产品。
我们还考虑了 TPA6130A2RTJR 产品、但由于交货问题、无法进行更换、因此我们迫切需要更换产品。
请在交货时间相对较短的情况下检查产品。
mj
    尊敬的 MJ:
    让我与我们的规划团队核实一下交付时间、但您是否能够考虑类似的器件、即使它们不是确切的替换器件?
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    尊敬的 MJ:
    我们似乎有一些 TPA6130A2和 TPA6133A2的库存器件、数量甚至更大。
    如果在获取器件时遇到问题、请联系您当地的销售办事处、或直接在 TI store 进行检查、因为我们似乎有适合您使用的 TPA6133A2的库存。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
