[参考译文] TAS5558:示例代码或 GUI 代码
Guru**** 2391155 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006117/tas5558-sample-code-or-gui-code
器件型号:TAS5558
我的客户是否曾要求提供 TAS5558 示例代码或 GUI 代码?
他们发现  GUI 中的 EQ 值设置、寄存器是不规则的。
GUI 设置和 寄存 器值、如下所示
FC 设置 1000,增益 设置0,*带宽设置1000,Q 设置1
寄存器:00800000 0F08A54A 0077E295 00F75AB6 0F881D6B
FC 设置 1001,增益设置 0,*带宽设置 1000,Q 设置 1
寄存器:00800000 0F08A792 0077E091 00F7586E 0F881F6F
fc 1002增益0 *带宽1000 Q 1
寄存器:00800000 0F08A9D9 0077DE8E 00F75627 0F882172
FC 2000增益0 *带宽1000 Q 1
寄存器:00800000 0F11CD6B 007040C4 00EE3295 0F8FBF3C
FC 1000增益0 *带宽1000 Q 1
FC 1000增益1 *带宽1000 Q 1
寄存器:00807EBE 0F08A54A 007763D7 00F75AB6 0F881D6B
FC 1000增益2 *带宽1000 Q 1
寄存器:00810CF3 0F08A54A 0076D5A2 00F75AB6 0F881D6B
FC 1000增益0 *带宽500 Q 2
寄存器:00800000 0F04A938 007BE0D7 00FB56C8 0F841F29
FC 1000增益0 *带宽333 Q 3
寄存器:00800000 0F034E01 007D3CCD 00FCB1FF 0F82C333
Jeff
