[参考译文] TAS5805M:混合模式启动序列
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5822M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998668/tas5805m-hybrid-mode-startup-sequence
器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5822M
我在混合模式下使用 TAS5805M。
我刚刚注意到相关器件(TAS5822M)数据表中的以下信息。
我知道如何使用"secret"寄存器更改 PVDD 值。  将零件置于混合模式的序列信息对我来说是新信息。  TAS5805M 也需要它吗?
    是的、TAS5805M 也需要这个特定的序列。 请参阅 TAS5805M 数据表上的 P41。
    BR、
    弗兰克
