[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110 PRB v TLV320AIC3111 miniDSP?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111, TLV320AIC3110
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998360/tlv320aic3110-tlv320aic3110-prb-v-tlv320aic3111-minidsp
器件型号:TLV320AIC3110
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111PUREPATHSTUDIO
3110数据表中提到、该器件包含"用于低音升压/高音/EQ 的可编程数字音频处理器、具有多达5个用于录音的双二阶和多达6个用于回放的双二阶"
与3111中的 miniDSP 选项相比、该器件的可编程程度如何?
    您好、Greg、
    TLV320AIC3110是完全可配置的 mini-DSP 版本 TLV320AIC3111的固定功能版本。
    基本上、您将选择在 TLV320AIC3110中具有某些寄存器可编程性的预配置 DSP 块、而您可以使用 PurePathStudio 图形开发环境(GDE)在 TLV320AIC3111中创建定制流和处理链。
