[参考译文] TAS5805M:具有单通道输出的 BTL 模式
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998204/tas5805m-btl-mode-with-single-channel-output
器件型号:TAS5805M
尊敬的 TI 员工:
在此主题中、我们在 TAS5805M 上使用 BTL 模式连接、但仅启用通道 A 输出并使通道 B NC。 在本用例中、我们能否在通道 B 上卸载 L/C 滤波器?
这种情况是否会产生副作用? 请提供建议。
Jones
    您好 Jones、
    您仍然需要在未使用的通道上使用自举电容器、但您可以移除 LC 滤波器并仅使用一个通道。
    Luis
