[参考译文] TLV320AIC3100:I2C 没有响应- TLV320AIC3100
Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876124/tlv320aic3100-i2c-is-not-responding---tlv320aic3100
器件型号:TLV320AIC3100
我正在与 TLV320AIC3100合作开发一个典型实施图 数据表中的8-1。 我正在尝试与器件进行 I2C 通信、但并未确认。我没有按照从位时钟导出主时钟的计划将主振荡器连接到器件。 它是否需要主时钟来使 I2C 正常工作? 因为设置 PLL 需要 I2C。
    不需要、编解码器不需要 MCLK 来对寄存器进行编程。 请确保您遵循 数据表第7.3.13.3.1节中提供的正确步骤。 同时确保使用的地址正确为0x18。
    Aaron
