[参考译文] LM4670:下一代器件
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4670, TPA2038D1, TPA2029D1, TPA2017D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900377/lm4670-next-generation-part
器件型号:LM4670
主题中讨论的其他器件: TPA2038D1、 TPA2029D1、 TPA2017D2
打扰一下。 我不熟悉音频放大器。 LM4670的下一代器件吗? 由于 LM4670是旧器件、客户希望更换新器件。
罗伊
    您好、Roy、
    请看一下 TPA2038D1和 TPA2029D1。 这些是客户可用于替代 LM4670的类似模拟输入放大器。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    您好、Luis、
    还有一个器件、我们是否有适用于 TPS2017D2的更新器件? (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2017d2.pdf?ts=1587998131314)
    罗伊
    您好、Roy、
    我找不到新的解决方案来替代 TPA2017D2。 这是我们出色的3W 立体声模拟输入放大器之一。
