[参考译文] TAS2505-Q1:关于引脚间短路、GND 短路和电源短路
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894885/tas2505-q1-about-short-circuit-between-pins-gnd-short-circuit-and-power-supply-short-circuit
器件型号:TAS2505-Q1
您好、TI 团队
我的客户希望使用 TAS2505TRGERQ1。
他们想知道当每个引脚发生以下短路时会发生什么情况:
1:相邻引脚之间短路。
2.短接至 GND。
3.对电源短路。
您能回答每个问题吗?
高志林
    大家好、Hayashi-San、
    在所有这三种情况下、您是否提到扬声器驱动器和耳机驱动器之间对您提到的引脚(GND、电源、相邻引脚)短路? 在这种情况下、耳机和扬声器驱动器都具有短路保护功能、该功能始终启用以提供保护。 在耳机驱动器保护的情况下、该器件可以限制输出电流、甚至使输出驱动器断电。 在扬声器驱动器保护的情况下、此功能仅禁用驱动器以进行保护。
    如果您有其他问题或意见、请告诉我。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    您好、Luis - San
    感谢您的快速响应。
    我的客户想知道所有24引脚的 GND、电源和相邻引脚之间短路的故障模式。
    请您提供吗?
    高志林
    Hayashi-San、
    请查看下面的信息。
    TAS2505-Q1能够根据检测到的过流事件显示少量标志。 在所有情况下、输出驱动器都将受到限制或断电。 但并非所有短路事件都将显示一个标志。
    当检测到过流或短路时、将启用耳机短路保护。 第1页/寄存器11可用于配置驱动器是禁用还是限制。
    关于 AVDD 短路、您应该在第1页/寄存器2中看到一个短路检测标志。
    其余的保护(相邻引脚和其余电源)没有关联的标志、但会保护电路免受引脚之间任何短路的影响。
    有关保护标志的更多信息、请查看以下常见问题解答:
    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/832843?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue
    您好、Luis - San
    感谢您的回答。
    我知道标志会显示出来。
    对于那些没有显示该标志的故障模式,您是否有任何文档?
    高志林
    大家好、Hayashi-San、
    遗憾的是、没有太多关于这些没有关联标志的功能的信息。 但是、如果您需要其他详细信息、我们可以为您的问题提供支持、并与我们的团队进行交谈。
    您好、Luis - San
    很抱歉耽误你的回答。
    我的客户想要有关执行 FMEA 的故障模式的数据。
    我希望您在自己的团队中进行讨论。
    高志林
    大家好、Hayashi-San、
    您能否提供有关客户所需数据的更多详细信息? 这是为了验证是否可以在实验室测试中重现它。
    您好、Luis - San
    感谢您的快速响应。
    请在随附的 Excel 的空白部分进行注释。
    e2e.ti.com/.../TAS2505_2D00_Q1_5F00_short-circuit.xlsx
    高志林
    大家好、Hayashi-San、
    只是为了确认、客户需要在黑色部分提供哪些信息? 您能对此进行澄清吗?
    谢谢你。
    您好、Luis - San
    我的客户希望通过了解故障模式来考虑失效/安全。
    高志林
    大家好、Hayashi-San、
    您能否启动一个新的 e2e 线程来询问此信息? 您可以附加.xlsx 文件并提供所需测试的详细信息。 我的一位同事将帮助您获取此信息、并在新的 e2e 主题中跟进您。
    谢谢你。
    您好、Luis - San
    感谢您的回答。
    我将启动新的 e2e。
    高志林
