[参考译文] LM4876:关断时会产生杂音
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882428/lm4876-pop-noise-when-shut-down
器件型号:LM4876
关断时、我的客户遇到爆音(ON→OFF)问题。
为了改善噼啪噪声、他们应如何更改以下电路的外部元件?
Kuramochi
    您好、Kuramochi-San、
    您可以首先尝试将输入(在电容器的输入端)短接至 GND 并切换开/关。
    此外、请使用示波器检查输入、输出和旁路处的信号、以确定不匹配的位置。 一些可针对杂音抑制进行调整的组件包括输入和反馈电阻器和电容器以及旁路电容器。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
