[参考译文] TAS5825M:检查 AMP 输出
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892040/tas5825m-check-amp-output
器件型号:TAS5825M
我们想知道扬声器输出信号类型(数字或模拟)是什么?
在 LC Filer 之后,它的类型是什么?
对于模拟接地、是否需要保留它?
文森特
    尊敬的 Vincent:
    TAS5825m 的输出为 PWM 波。 在 LC 滤波器之后、它将解调为模拟声音信号。 因此、是的、需要保留模拟接地。 谢谢。
    尊敬的 Vincent:
    建议首先介绍 D 类放大器、以了解 PWM 开关调制音频信号方法。
    至于 LC、它用于滤除高频开关能量。 以下是 TI 推荐的 LC 滤波器设计:
    不确定您的保留模拟增益问题、但需要遵循数据表要求的应用电路连接。
    Matthew
