[参考译文] TLV320AIC3104:复位后的 SCL 状态无效
Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879513/tlv320aic3104-scl-state-after-reset-is-deasserted
器件型号:TLV320AIC3104
当 TLV320AIC3104在/RESET 被拉高后上电时、它看起来 SCL 引脚被拉低。
这是器件的预期行为吗?
Saito
    您好 Saito、
    我不会期望这种行为、也不能在 EVM 上重现。  您能否提供有关所见内容的更多详细信息?
    -Steve Wilson
    您好、Wilson、
    谢谢。 明白。
    我需要从客户那里获得有关此问题的更多信息。
    一旦我获得信息、我将把它发布到这个线程中。
    Saito
    您好 Saito、
    我将等待进一步的细节。
    -Steve Wilson
    您好、Steve、
    我要向客户提供反馈。 一旦我得到它、我就会返回给你。
    Saito
    您好、Steve、
    客户发现另一个 I2C 器件导致此问题。 因此、该问题不取决于 TLV320AIC3104。
    再次感谢您通过 EVM 检查器件行为。
    Saito
