[参考译文] PCM2903C:它是否支持音量控制(0dB... -64dB)、是否在 SPDIF 输出上?
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880703/pcm2903c-does-it-support-volume-control-0db--64db-on-spdif-out
器件型号:PCM2903C
PCM2903C 是否 支持音量控制(0dB... -64dB)在 S/PDIF 输出引脚25上?
其他类似器件的文档、例如 PCM2706 、明确提及:
"数字音量控制不影响 S/PDIF 和 I2S 输出(PCM2706/7)"
但这句话不在 PCM2903C 规范中、我查找此类支持 SPDIF 输出音量控制的编解码器。
