[参考译文] PCM1808:输入阻抗
Guru**** 2815775 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/873334/pcm1808-input-impedance
器件型号:PCM1808
PCM1808数据表显示、输入阻抗为60k 欧姆、但6个器件的平均阻抗为37.9k 欧姆。 我客户的原理图将影响输入阻抗的验证。
那么、您能告诉我最大/最小值吗?
Nagata。
    您好、Nagata、
    这不是我们针对最大/最小值所描述的、但它可能随工艺和调制器频率的不同而有很大差异。 我建议客户在设计电路时不要过分依赖输入阻抗的值。 通常、最好驱动具有低阻抗源的数据转换器、并且在其上一级和 PCM1808之间的缓冲器应解决它们遇到的任何问题。
    最棒的
    Zak
