[参考译文] TPA0211:TPA0211:BTL 模式下的耳机
Guru**** 2693265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA0211
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881455/tpa0211-tpa0211-headphone-in-btl-mode
器件型号:TPA0211
我正在使用 TPA0211放大来自音频编解码器的耳机信号。
根据数据表、扬声器用于 BTL 模式、耳机用于 SE 模式。
这是强制性案例吗? 我更喜欢连接耳机、而不使用笨重的电解耦合电容器。 是否可以在 BTL 模式下连接耳机插孔?
提前感谢!
    您好、Abhith、
    您可以使用这两种模式来处理所需的负载。 我们仅建议确保遵守绝对最大额定值和建议的运行条件。 否则、可能会导致器件损坏的风险。
    Luis Fernando Rodríguez S.
