[参考译文] PCM4220:上电复位
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872336/pcm4220-power-on-reset
器件型号:PCM4220
尊敬的先生。
我的客户现在正在评估其系统的 PCM4220。
此时、我想确保加电复位功能。
请提供您的建议。
PCM4220是否具有上电复位功能?
2.如果是、请阐明电压阈值和初始化持续时间。
H. Sakai
    Hideyuki、您好!
    根据数据表中的复位说明、我认为 PCM4220不包含上电复位。 最佳做法是依次对数字电源和模拟电源进行斜坡处理、并将器件保持在复位状态直到达到工作点、或在器件上电后启动复位。
    Zak
