[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825单声道1.0PBTL 的 Base-/Pro 模式无法访问
Guru**** 2812225 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/872689/tas5825mevm-the-base-pro-mode-of-tas5825-mono-1-0pbtl-cannot-access
器件型号:TAS5825MEVM
TAS5825单声道1.0PBTL 的 Base-/Pro 模式始终在检查连接接口, 如何解算?时停止
    尊敬的 Jianwen:
    您是否有机会尝试与其他流程连接?
    此外、建议将直接 I2C 与以下命令一起使用、以检查0x98和0x9A I2C 连接是否正确。
    Matthew
