[参考译文] TLV320DAC3203:关于晶体管/门数量
Guru**** 2534300 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898031/tlv320dac3203-regarding-transistor-gates-count
器件型号:TLV320DAC3203
我们正在跟踪项目中的部件。对于可靠性计算,我们需要以下列出的部件的以下信息。
技术(MOS/双极)
2.no。 晶体管数量/器件中使用的门数量。
如果您能尽早分享、那将会很有帮助。
SN74LVC1G125DCKR
TCA9517ADGKR
SN74LVC1G07DCKR
SN74LV1T34DCKR
TLV320DAC3203IRGER
ISO1432BDWR
THVD2410DR
INA225AIDGKT
    您好 Dharani、
    欢迎使用 e2e。
    首先、我建议您为列表中的每个器件启动一个线程。 有些器件可能来自同一产品系列、但有些器件来自不同的组。 为每个器件上载一个线程将帮助您获得对每个器件的正确支持。
    关于 TLV320DAC3203IRGER、您的问题2是否涉及输出耳机驱动器的晶体管数量? 或晶体管数量? 我认为我们不能透露这种信息。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    是的、我们需要 IC 中使用的晶体管/栅极的总数(还包括耳机驱动器)?
    您好 Dharani、
    遗憾的是、我们没有这些信息可供公开披露。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
