[参考译文] TPA3255:散热器压力
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898707/tpa3255-heat-sink-pressure
器件型号:TPA3255
我还有一个有关100N 压力的问题 、该问题在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/889617/3293613#3293613中讨论过。
它是否涵盖 TPS3255封装的所有表面? 还是 封装中特定区域的压力?
Nagata。
    您好、Nagata、
    我们通过向整个平坦外壳顶部(而非特定区域)添加压力来进行测试。 此方法与客户使用散热器的实际情况相匹配。 谢谢!
    Sam
