我正在使用 BeagleBone Green。 我需要将 TLV320DAC3100与其连接。
是否有人可以指导我完成相同的配置步骤?
Ambuj
是否有人可以指导我完成相同的配置步骤?
Ambuj
大家好、Ambuj、
我没有 BeagleBone Green 的相关经验、但我可以提供有关 TLV320DAC3100的信息。
当此音频 DAC 与外部控制器/处理器连接时、您基本上需要能够提供用于音频流的 I2C 命令行和 I2S 通信线路。
您的 BeagleBone Green 应能够为 I2C 通信提供 SCL 和 SDA 线路。 如果是 I2S 线路、则取决于您所需的配置。 如果您的 BeagleBone 能够作为主器件或从器件工作、 我建议查看此文档以了解详细信息:
http://www.ti.com/lit/an/slaa469/slaa469.pdf
如果您至少拥有这些通信线路、则应该能够控制 TLV320DAC3100。
如果您有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。
Luis Fernando Rodríguez S.
大家好、Ambuj、
是的、我们在评估模块中使用了此初始化脚本。 其格式为 w 30 yy xx;其中 w 是 I2C 写入命令、30是 I2C 地址、yy 是寄存器地址、xx 是寄存器数据。
e2e.ti.com/.../TLV320DAC3100_5F00_Script.txt
如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。
