[参考译文] 编译器/PCM4220:如何使用来自 pcm4220的数据
Guru**** 2490615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889646/compiler-pcm4220-how-to-use-the-data-from-the-pcm4220
器件型号:PCM4220
工具/软件:TI C/C++编译器
如何使用 pcm4220中的数据
    根据格式引脚设置、PCM4220的数据可被格式化为 I2S、左对齐或 TDM。 数据表示为二进制补码二进制、MSB 首先发送、并在 bck 的下降沿从端口计时。
    最棒的
    Zak
