器件型号:TAS5624A 您好、Sirs、
作为标题、TAS5624A 的参考设计在 BTL 模式下将 OUT_A 指定为 PWM_L (+)、将 OUT_B 指定为 PWM_L (-)、将 OUT_C 指定为 PWM_R (+)、将 OUT_D 指定为 PWM_R (-)。
您是否可以交换输出极性以在 BTL 模式下将 OUT_A 分配给 PWM_L (-)或将 OUT_C 分配为(PWM_R-)?
