[参考译文] TAS5825M:输入混频器设置
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876968/tas5825m-input-mixer-settings
器件型号:TAS5825M
我正在使用 TAS5825M 开发放大器。 在立体声配置中、所有器件在 I2S 输入下都工作正常。
现在、我要在立体声、仅左声道、仅右声道和单声道总和之间切换放大器的输入。 我在数据表中找不到任何有关如何配置输入混频器寄存器的信息。
我必须如何配置和配置哪个寄存器来更改输入混频器的默认设置?
Markus
    Markus、您好!
    以下是输入混频器设置的默认配置:
    w 98 00 00
    宽98 7f 8c
    宽98 00 0b
    #左-左通道
    W 98 14 00 80 00 00
    #右-左通道
    W 98 18 00 00 00 00
    #左-右通道
    w 98 1c 00 00 00 00
    右通道
    W 98 20 00 80 00 00
    有关寄存器设置的更多信息、请参阅 TAS5825M 处理流程、此外、如果您有 PPC3应用、则可以更改 GUI 上的任何所需设置并使用 I2C 日志来捕获该设置。
    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州
    您好、Carolina、
    谢谢、这正是我要查找的文件。
    Markus
