[参考译文] TLV320AIC3106:音频编解码器建议
Guru**** 2824385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV320AIC34
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896494/tlv320aic3106-audio-codec-suggestion
器件型号:TLV320AIC3106
团队、
我的客户正在寻找音频编解码器解决方案。 TLV320AIC3106看起来 非常适合、但不确定您是否有其他建议。  终端设备需要3个单声道差动扬声器输出(免提、听筒、耳机)和1个立体声扬声器输出(线路输出)、但 SoC 只有一个单端立体声输出。
感谢您的检查。
朱志安
    尊敬的 Andy:
    如果需要额外的通道、 则 TLV320AIC34是另一种选择。 此器件有两个已堆叠的内部 AIC3106. 这将满足通道数要求。
    Aaron
