[参考译文] TLV320DAC3203:有关 TLV320DAC3203IRGER 的查询
Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887716/tlv320dac3203-query-on-tlv320dac3203irger
器件型号:TLV320DAC3203
大家好、我们能否在没有直流耦合电容器的情况下将编解码器的单声道差动输出直接连接到1:1音频变压器?
    您好、Nandhini、
    TLV320DAC3203具有一个输出共模电平、此电平由外部电容器进行滤波。 我们不建议将输出端直接连接到变压器、因为会有一个可能导致一定程度饱和的直流分量。
    如果您有其他问题或意见、请告诉我。
    Luis Fernando Rodríguez S.
