[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:MCLK 引脚
Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886748/tlv320aic3104-q1-mclk-pin
器件型号:TLV320AIC3104-Q1
当 TLV320AIC3104-Q1连接到通信模块、但 MCLK 不需要连接时..
不使用 MCLK 时、是否需要将 MCLK 连接到 GND 或悬空?
    Amelie、
    如果未使用 MCLK、则可以将其接地。
    当使用 BCLK 作为 PLL 输入源时、请确保寄存器102设置为0xA2 (将 BCLK 分配给 PLL 和 CLK_DIV 的输入。  这是正常运行所必需的。
    -Steve Wilson
