[参考译文] TPA3111D1:tpa311d1的应用
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886393/tpa3111d1-application-of-tpa311d1
器件型号:TPA3111D1
TPA311d1具有4种增益配置、例如5W 或10W 输出功率。 当功率配置为5W 通电阻时、当增益配置为最低时、输出为5W;当增益配置为最高时、输出为5W;当增益配置为最高时、输出为5W?
