[参考译文] PCM5101A:I2S 序列
Guru**** 2774995 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895269/pcm5101a-i2s-sequence
器件型号:PCM5101A
在没有 DVDD、AVDD、CPVDD 电源的情况下输入 I2S 信号是否正常?
绝对最大额定值似乎正常、但是否存在任何有关故障的问题?
YUto Sakai
    您好、Sakai-San、这对该器件来说是可以的。  IO 单元专为其设计。
    Paul
