[参考译文] TLV320AIC3262:PurePath Studio 项目
Guru**** 2489685 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886051/tlv320aic3262-purepath-studio-project
器件型号:TLV320AIC3262
我有一个定制板、上面有微处理器和 AIC3262编解码器。 经证实、电路工作正常、因为其他开发人员能够从 PDM 麦克风捕获声音、然后通过无线方式发送声音、并在另一个电路板上播放(相同的设置)。 质量不是最好的、因此我希望通过从 PDM 麦克风到编解码器输出的声音(不将数据捕获到微处理器)来执行简单的检查。 我创建了简单的.pfw 项目并从中创建了.h、但当使用这些参数初始化编解码器时、它不会执行我想要的操作。 我附加项目。
我不熟悉 PurePath Studio 工具、因此我可能缺少一些基础知识、您能否为我提供一些有用的资源?
Michał μ A
"="">www.w3.org/.../XMLSchema-instance" xmlns:xsd="www.w3.org/.../XMLSchema">
AIC3xxx
PA_miniDSP
005.095.35815.001
主程序
型号 AIC3262App8x4x_1
AIC3262App8x4x_TI_v1
InputChannels
62.
31.
枚举
RateAll
0
主程序
RateAll
0
0
0
-2147483648
2147483647
-1.7976931348623157E+308
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
对
0
OutputChannels
62.
31.
枚举
RateAll
0
主程序
RateAll
0
0
0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
对
0
miniDSP_A_Adaptive
62.
31.
0.00000011920928955078125
枚举
RateAll
使能
主程序
RateAll
使能
miniDSP_A 的自适应模式
禁用
使能
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
使能
miniDSP_A_cycles
62.
31.
内部
RateAll
512
主程序
RateAll
512
miniDSP_A 的可用指令周期
256
6144.
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
4.
0
1
0
1
Delay24位
错误
512
miniDSP_A_Memory
62.
31.
内部
RateAll
1536.
主程序
RateAll
1536.
可用于 miniDSP_A 的指令存储器
0
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1536.
miniDSP_D_Adaptive
62.
31.
枚举
RateAll
使能
主程序
RateAll
使能
miniDSP_D 的自适应模式
禁用
使能
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
使能
miniDSP_D_Memory
62.
31.
内部
RateAll
3072
主程序
RateAll
3072
可用于 miniDSP_D 的指令存储器
0
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
3072
miniDSP_D_CYCLES
62.
31.
内部
RateAll
1024
主程序
RateAll
1024
miniDSP_D 的可用指令周期
352.
6144.
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
8.
0
1
0
1
Delay24位
错误
1024
框架类型
62.
31.
字符串
RateAll
AIC3262App8x4x
主程序
RateAll
AIC3262App8x4x
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
AIC3262App8x4x
目标类型
62.
31.
字符串
RateAll
Type C
主程序
RateAll
Type C
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
Type C
系统设置代码
62.
31.
字符串
RateAll
REG[0][0][1]= 0x01 ;reg (0)(1)(0x00 => 0) S/W 复位
REG[0][0][4]= 0x33 ;ADC_CLKIN = PLL_MCLK、DAC_CLKIN = PLL_MCLK
REG[0][5]= 0x00 ;PLL_CLKIN = MCLK1
REG[0][0][6]= 0x91 ;P=1,R=1
;时钟和接口配置
;USB 音频支持8kHz 至48kHz 的采样率
;88.2kHz 至192kHz 的采样率需要外部音频接口
%%if (%%prop (SampleRate)=176400 ||%%prop (SampleRate)=192000)
REG[0][0][7]= 0x08; P=1、R=1、J=8
REG[0][0][13]= 0x00;DOSR = 32 (MSB)
REG[0][0][14]= 0x20;DOSR = 32 (LSB)
REG[0][0][18]= 0x02;NADC 断电 NADC = 2
REG[0][0][19]= 0x88;NADC Powerup mAdc = 8
REG[0][0][20]= 0x20;AOSR = 32
%endif
%%prop (SampleRate)== 88200 ||%%prop (SampleRate)=96000)
REG[0][0][13]= 0x00;DOSR = 64 (MSB)
REG[0][0][14]= 0x40;DOSR = 64 (LSB)
REG[0][0][20]= 0x40;AOSR = 64
%endif
%%prop (SampleRate)==44100 ||%%prop (SampleRate)=48000)
REG[0][0][13]= 0x00;DOSR = 128 (MSB)
REG[0][0][14]= 0x80;DOSR = 128 (LSB)
REG[0][0][20]= 0x80;AOSR = 128
%endif
%%prop (SampleRate)==32000)
REG[0][0][13]= 0x00;DOSR = 192 (MSB)
REG[0][0][14]= 0xc0;DOSR = 192 (LSB)
REG[0][0][19]= 0x8c;NADC Powerup mAdc = 12
%endif
%%prop (SampleRate)==22050 ||%%prop (SampleRate)=24000)
REG[0][0][13]= 0x01;DOSR = 256 (MSB)
REG[0][0][14]= 0x00;DOSR = 256 (LSB)
REG[0][0][19]= 0x90;NADC 上电 mAdc = 16
%endif
%%prop (SampleRate)=16000)
REG[0][0][7]= 0x18; P=1、R=1、J=24
REG[0][0][13]= 0x01;DOSR = 384 (MSB)
REG[0][0][14]= 0x80;DOSR = 384 (LSB)
REG[0][0][19]= 0x98;NADC Powerup mAdc = 24
%endif
%%prop (SampleRate)=11025)
REG[0][0][7]= 0x10; P=1、R=1、J=16
REG[0][0][13]= 0x02;DOSR = 512 (MSB)
REG[0][0][14]= 0x00;DOSR = 512 (LSB)
REG[0][0][19]= 0xa0;NADC Powerup mAdc = 32
%endif
%%prop (SampleRate)=8000)
REG[0][0][13]= 0x03;DOSR = 768 (MSB)
REG[0][0][14]= 0x00;DOSR = 768 (LSB)
REG[0][0][19]= 0xb0;NADC Powerup mAdc = 48
%endif
%%prop (同步模式)==1)
REG[0][0][11]= 0x02;NDAC = 2,分压器已关闭
%%ELSE
REG[0][0][11]= 0x82;NDAC = 2,分频器加电%endif
reg[0][0][8]= 0x00 ;D=0000 (MSB)
REG[0][0][9]= 0x00 ;D=0000 (LSB)
REG[0][0][12]= 0x88 ;reg (0)(0)(0x0c => 12) DAC 上电 MDAC = 8
reg [120][0][50]= 0x88 ;插值比率为8,FIFO =使能
REG[100][0][50]= 0xa4 ;抽取率为4、CIC AutoNorm =启用、FIFO =启用
%%%if (%prop (同步模式)=1)
REG[0][0][60]= 0x80 ;reg (0)(0)(0x3c => 60) DAC 编程模式、DAC 和 ADC 滤波器引擎一起加电
%%ELSE
REG[0][0][60]= 0x00 ;reg (0)(0)(0x3c => 60) DAC 编程模式、DAC 和 ADC 滤波器引擎未同时加电
%%endif
REG[0][0][61]= 0x00 ;reg (0)(0)(0x3D => 61) ADC 编程模式
REG[0][0][83]= 0x0;ADC vol 控制= 0dB
REG[0][0][84]= 0x0;ADC vol 控制= 0dB
REG[0][1][1]= 0x00 ;reg (0)(1)(0x01 => 0) 粗 AVDD 禁用
REG[0][1][3]= 0x00 ;reg (0)(1)(0x03 => 3) LDAC FIR
REG[0][1][4]= 0x00 ;reg (0)(1)(0x04 => 4) RDAC FIR
;REG[0][1][11]= 0x35 ; REG(0)(1)(0xB=>11) depop HP
reg[0][1][31]= 0x80 ; REG(0)(10x1F =>31) HP 处于以地为中心模式;HPL 增益0 dB
REG[0][1][32]= 0x00 ; REG(0)(1)(0x20=>32) HPR 独立增益0dB
REG[0][1][33]= 0x28 ; REG(0)(1)(0x21=>33) 电荷泵在 OSC./4
REG[0][1][34]= 0x33;0x3e 上运行 ; REG(0)(1)(0x22=>34) 设置 CP 模式
REG[0][1][35]= 0x10 ; REG(0)(1)(0x23=>35) 在 HP
REG[0][1][52]= 0x40时为 CP 加电 ;reg (0)(1)(0x34 => 52) 为左侧 P
REG[0][1][54]= 0x40选择 ADC IN1_L ;reg (0)(1)(0x36 => 54) 选择 ADC CM1是因为左侧 M
REG[0][1][55]= 0x40 ;reg (0)(1)(0x37 => 55) 为右侧 P
REG[0][1][57]= 0x40选择 ADC IN1_R ;reg (0)(1)(0x39 => 57) 为右侧 M
REG[0][1][121]= 0x33选择 ADC CM1 ;reg (0)(1)(0x79 => 121)麦克风输入的快速充电时间
reg[0][1][122]= 0x01 ;reg (0)(1)(0x7A => 122) Vref 充电时间- 40ms。
program_miniDSP_A
program_miniDSP_D
%%if (%%prop (miniDSP_A_Adaptive)= 1)
reg[40][0][1]= 0x04 ;ADC
%%endif
%%prop (miniDSP_D_Adaptive)==1)
reg[80][0][1]= 0x04的自适应模式 ;DAC
%%endif 的自适应模式
;IADC =%%prop (miniDSP_A_cycles) ;;IDAC
=%prop (miniDSP_D_CYCLES) ;
%%if (%%prop (同步模式)==1)
;IDAC =%%eval (8*32);MDAC*DOSR
;IADC =%%eval (8*32);mAdc*AOSR
REG[100][0][48]= 1
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 1
REG[120][0][49]= 0
%%endif
(%%prop (SampleRate)= 88200 ||%%prop (SampleRate)= 96000)
;IDAC =%%eval (8*64);MDAC*DOSR
;IADC =%%eval (8*64);mAdc*AOSR
REG[100][0][48]= 2
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 2
REG[120][0][49]= 0
%%endif
(%%prop (SampleRate)= 44100 ||%%prop (SampleRate)= 48000)
;IDAC =%%eval (8*128); MDAC*DOSR
;IADC =%%eval (8*128); mAdc*AOSR
REG[100][0][48]= 4
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 4
REG[120][0][49]= 0
%%endif
(%%prop (SampleRate)= 32000)
;IDAC =%%eval (8*192);MDAC*DOSR
;IADC =%%eval (12*128); mAdc*AOSR
REG[100][0][48]= 6
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 6
REG[120][0][49]= 0
%%endif
(%%prop (SampleRate)= 22050 ||%%prop (SampleRate)= 24000)
;IDAC =%%eval (8*256); MDAC*DOSR
;IADC =%%eval (16*128); mAdc*AOSR
REG[100][0][48]= 8
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 8
REG[120][0][49]= 0
%%endif
(%%prop (SampleRate)= 16000)
;IDAC =%eval (8*384);MDAC*DOSR
;IADC =%%eval (24*128); mAdc*AOSR
REG[100][0][48]= 12
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 12
REG[120][0][49]= 0
%%endif
(%%prop (SampleRate)= 11025)
;IDAC =%%eval (8*512);MDAC*DOSR
;IADC =%%eval (332*128); mAdc*AOSR
REG[100][0][48]= 16
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 16
REG[120][0][49]= 0
%%endif
(%%prop (SampleRate)= 8000)
;IDAC =%eval (8*768);MDAC*DOSR
;IADC =%%eval (48*128); mAdc*AOSR
REG[100][0][48]= 24
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 24
REG[120][0][49]= 0
%endif
%%else // Asych 模式
REG[100][48]=%eval (Math.floor (%prop (miniDSP_A_cycles)/256)
REG[100][49]=%%prop (msp_floor (%64%DSP_dsp_cycles)[%64%/dsp_misf](%64%/dsp_misf_cycles
)[256]%[256]%64%/dsp_dsp_misf](%/dsp_misf_enquirs
)[256]%[256]%[256]%64%[256]%_dsp_dsp_dsp_dsp_dsp_dsp_dsp_misyclycles (%[256]%[256]%[256]%[256]%[256]%_dsp_dsp_dsp_dsp_m ;reg (0)(0)(0x3f => 63) DAC L&R DAC 加电 LDATA-LDAC RDATA-RDAC (软步进禁用)
REG[0][0][64]= 0x00 ;reg (0)(0)(0x40 => 64) DAC 左侧和右侧 DAC 取消静音、具有保护功能。 卷控制
寄存器[0][0][81]= 0xC2 ;reg (0)(0)(0x51 => 81) ADC 上电 ADC 左右通道(软步进禁用)
REG[0][0][82]= 0x00 ;reg (0)(0)(0x52 => 82) ADC 将 ADC 左右通道取消静音、L、R 精细增益=0dB
REG[0][1][27]= 0x33 ; REG(0)(1x1B=>27) LDAC -> HPL、RDAC -> HPR;打开 HPL + HPR
REG[0][1][59]= 0x00 ;reg (0)(1)(0x3b => 59) ADC 在增益为0dB
REG[0][1][60]= 0x00时撤消左麦克风 PGA 的静音 ;reg (0)(1)(0x3c => 60) ADC 在增益为0dB
REG[0][4][1]= 0时取消右麦克风 PGA 的静音 ;ASI1音频接口= I2S
REG[0][4][10]= 0 ;ASI1音频接口 WCLK 和 BCLK
REG[0][4][8]= 0x50 ;ASI1左侧 DAC 数据路径=左数据,ASI1右侧 DAC 数据路径=右数据
寄存器[0][4][23]= 0x05;ASI2_IN miniDSP_A_OUT_chI2 <L2,R2>
寄存器[0][4][24]= 0x50;<L1> = Channout <L1,R1> <L1>
<L1,R1>
<L1> ;ASI2_012_A=ASI400_ING_4]=ASI400_A804_DA_ING_4;ASI400_A804_A=ASI=<R1> <L1> =<R1> <L3,R3> ASI3_OUT_A72 <R1> =通道<R1>
%%if (%%prop (SynchMode)=1)
reg[100][0][20]= 0x00;禁用 ADC 双缓冲模式
reg[120][20]= 0x00;禁用 DAC 双缓冲模式
%%ELSE
REG[100][20]= 0x80]
;启用 ADC[120]双缓冲模式(ENP = 0x80]);启用双缓冲模式[20]
REG[0][0][11]= 0x82;NDAC = 2,分压器断电
%%endif
主程序
RateAll
;时钟和接口配置
%endif
%endif
%endif
%endif
%endif
%endif
%endif
%endif
%%prop (同步模式)==1)
%%ELSE
%%ELSE
%%endif
program_miniDSP_A
program_miniDSP_D
%%endif
%%endif 的自适应模式
REG[100][0][48]= 1
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 1
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 2
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 2
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 4
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 4
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 6
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 6
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 8
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 8
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 12
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 12
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 16
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 16
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 24
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 24
REG[120][0][49]= 0
%endif
%%else // Asych 模式
<L1,R1>
%%ELSE
REG[100][20]= 0x80]
%%endif
系统设置 REG[]代码
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
;时钟和接口配置
%endif
%endif
%endif
%endif
%endif
%endif
%endif
%endif
%%prop (同步模式)==1)
%%ELSE
%%ELSE
%%endif
program_miniDSP_A
program_miniDSP_D
%%endif
%%endif 的自适应模式
REG[100][0][48]= 1
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 1
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 2
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 2
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 4
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 4
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 6
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 6
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 8
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 8
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 12
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 12
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 16
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 16
REG[120][0][49]= 0
%%endif
REG[100][0][48]= 24
REG[100][0][49]= 0
REG[120][0][48]= 24
REG[120][0][49]= 0
%endif
%%else // Asych 模式
<L1,R1>
%%ELSE
REG[100][20]= 0x80]
%%endif
系统设置 XML
62.
31.
字符串
RateAll
主程序
RateAll
系统设置信息
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
同步模式
62.
31.
枚举
RateAll
禁用
主程序
RateAll
禁用
miniDSP_A 和 miniDSP_D 在同步模式下运行
禁用
使能
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
对
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
禁用
include_iDSP
62.
31.
枚举
RateAll
是的
主程序
RateAll
是的
支持 miniDSP 之间的数据传输
否
是的
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
是的
miniDSP_A_D_Clock_Ratio
62.
31.
枚举
RateAll
相等
主程序
RateAll
相等
miniDSP_A_CLK/miniDSP_D CLK
相等
2倍
4倍
0.5x
0.25倍
0
1
2.
3.
4.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
相等
include_I2S_Capture_A
62.
31.
枚举
RateAll
否
主程序
RateAll
否
指示 I2S_Capture_A 的用法
否
是的
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
否
include_I2S_Capture_D
62.
31.
枚举
RateAll
否
主程序
RateAll
否
指示 I2S_Capture_D 的用法
否
是的
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
否
TargetStream
32
31.
枚举
RateAll
主要
主程序
RateAll
主要
主要
二次侧
无
0
1
2.
-2147483648
2147483647
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
主要
InstanceID
32
31.
字符串
RateAll
AIC3262App8x4x_1
-2147483648
2147483647
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
AIC3262App8x4x_1
Rate16
AIC3262App8x4x
黄色
255.
255.
黄色
90
固态
AIC3262App8x4x_1
黑色
AIC3262App8x4x_1
204.
144.
错误
错误
对
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
无
AIC3262D
Type C
AIC3262App8x4x
512
1536.
1024
3072
错误
16000人
16000人
6514.
全部
错误
错误
模型.Dec4xIn_1
Dec4xIn_TI_v3
InputChannels
62.
31.
枚举
RateAll
0
主程序
RateAll
0
0
0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
对
0
OutputChannels
62.
31.
枚举
RateAll
2.
主程序
RateAll
2.
2.
2.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
对
2.
TargetProcessor
62.
31.
枚举
RateAll
miniDSP_A
主程序
RateAll
miniDSP_A
miniDSP_A
miniDSP_D
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
miniDSP_A
同步模式
62.
31.
枚举
RateAll
禁用
主程序
RateAll
禁用
禁用
使能
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
错误
对
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
禁用
TargetStream
32
31.
枚举
RateAll
主要
主程序
RateAll
主要
主要
二次侧
无
0
1
2.
-2147483648
2147483647
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
主要
InstanceID
32
31.
字符串
RateAll
Dec4xIn_1
-2147483648
2147483647
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
Dec4xIn_1
AGC_Enable
62.
31.
枚举
RateAll
禁用
主程序
RateAll
禁用
使能
禁用
128
0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
禁用
VOLUME_Control_dB
16.
1
0.5.
QFixed
RateAll
20.0
主程序
RateAll
20.0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-12.0
20.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
20.0
左侧_细_增益
62.
31.
枚举
RateAll
0dB
主程序
RateAll
0dB
0dB
-0.1dB
0.2dB
-0.3dB
-0.4db
已静音
0
1
2.
3.
4.
8.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0dB
RIGHT 精细增益
62.
31.
枚举
RateAll
0dB
主程序
RateAll
0dB
0dB
-0.1dB
0.2dB
-0.3dB
-0.4db
已静音
0
1
2.
3.
4.
8.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0dB
α
24
23
QFixed
RateAll
0.00560283660888671875
主程序
RateAll
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
0.999988079071044921875
错误
错误
错误
1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1minus2alpha
24
23
QFixed
RateAll
0.9887943267822265625
主程序
RateAll
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
错误
错误
错误
2.
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
energy_time_constant_ms
62.
31.
0.000030517578125
枚举
RateAll
2_ms
主程序
RateAll
2_ms
1_ms
2_ms
3_ms
4_ms
5_ms
6_ms
7_ms
8_ms
9_ms
10_ms
20_ms
30_ms
40_ms
50_ms
60_ms
70_ms
80_ms
90_ms
100_ms
150_ms
200_ms
250_ms
300_ms
350_ms
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23
24
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
2_ms
AGC_Target_Level
62.
31.
枚举
RateAll
-10dB
主程序
RateAll
-10dB
-5.5dB
-8.0dB
-10dB
-12dB
-14dB
-17dB
-20dB
-24dB
0
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
-10dB
AGC_GAIN_滞后
62.
31.
枚举
RateAll
禁用
主程序
RateAll
禁用
禁用
0.5dB
1.0dB
1.5dB
0
1
2.
3.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
禁用
AGC_Hynesise_Setting
62.
31.
枚举
RateAll
禁用
主程序
RateAll
禁用
1.0dB
2.0dB
4.0dB
禁用
0
1
2.
3.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
禁用
AGC_Noise_Threshold
62.
31.
枚举
RateAll
-90dB
主程序
RateAll
-90dB
禁用
-30dB
-32dB
-34dB
-36dB
-38dB
-40dB
-42dB
-44dB
-46dB
-48dB
-50dB
-52dB
-54dB
-56dB
-58dB
-60dB
-62dB
-64dB
-66dB
-68dB
-70dB
-72dB
-74dB
-76dB
-78dB
-80dB
-82dB
-84dB
-86dB
-88dB
-90dB
-28.
-30
-32.
-34.
-36.
-38.
-40
-42.
-44.
-46.
-48.
-50.
-52.
-54.
-56.
-58.
-60.
-62.
-64
-66
-68
-70
-72.
-74.
-76.
-78
-80
-82.
-84.
-86
-88
-90
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
2.
0
1
0
1
Delay24位
错误
-90dB
AGC_maximum_gain
16.
1
0.5.
QFixed
RateAll
0.0
主程序
RateAll
0.0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
58.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0.0
AGC_Attack_Time
62.
31.
内部
RateAll
27.
主程序
RateAll
27.
1
63.
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
27.
AGC_Attack_Time_Factor
62.
31.
枚举
RateAll
1个
主程序
RateAll
1个
1个
2倍
4倍
8倍
16倍
32倍
64倍
128倍
0
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1个
AGC_DECAY_TIME
62.
31.
内部
RateAll
43.
主程序
RateAll
43.
1
63.
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
43.
AGC_DECAY_TIME_Factor
62.
31.
枚举
RateAll
1个
主程序
RateAll
1个
1个
2倍
4倍
8倍
16倍
32倍
64倍
128倍
0
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1个
AGC_Noise_Debounce_Time
62.
31.
枚举
RateAll
128x1WordCLK
主程序
RateAll
128x1WordCLK
0x1WordCLK
4x1WordCLK
8x1WordCLK
16x1WordCLK
32x1WordCLK
64x1WordCLK
128x1WordCLK
256x1WordCLK
512x1WordCLK
1024x1WordCLK
2048x1WordCLK
4096x1WordCLK
4096x2WordCLK
4096x3WordCLK
4096x4WordCLK
4096x5WordCLK
4096x6WordCLK
4096x7WordCLK
4096x8WordCLK
4096x9WordCLK
4096x10WordCLK
4096x11WordCLK
4096x12WordCLK
4096x13WordCLK
4096x14WordCLK
4096x15WordCLK
4096x16WordCLK
4096x17WordCLK
4096x18WordCLK
4096x19WordCLK
4096x20WordCLK
4096x21WordCLK
0
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23
24
25
26
27.
28.
29.
30
31.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
128x1WordCLK
AGC_Signal_Debbounce_Time
62.
31.
枚举
RateAll
0x1WordCLK
主程序
RateAll
0x1WordCLK
0x1WordCLK
4x1WordCLK
8x1WordCLK
16x1WordCLK
32x1WordCLK
64x1WordCLK
128x1WordCLK
256x1WordCLK
512x1WordCLK
1024x1WordCLK
2048x1WordCLK
2048x2WordCLK
2048x3WordCLK
2048x4WordCLK
2048x5WordCLK
2048x6WordCLK
0
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0x1WordCLK
AGC_GAIN_FLAG
16.
1
0.5.
QFixed
RateAll
0.0
主程序
RateAll
0.0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-12.0
58.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0.0
AGC_HPF_n0
24
23
QFixed
RateAll
主程序
RateAll
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
错误
错误
错误
3.
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
AGC_HPF_n1
24
23
QFixed
RateAll
0.0
主程序
RateAll
0.0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
错误
错误
错误
4.
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0.0
AGC_HPF_D1
24
23
QFixed
RateAll
0.0
主程序
RateAll
0.0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
错误
错误
错误
5.
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0.0
DSPCoefBlockStart1.
62.
31.
内部
RateAll
0
α
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
1
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
0
DSPCoefBlockLength1
62.
31.
内部
RateAll
1
α
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
1
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage1
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister1.
62.
31.
内部
RateAll
8.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
8.
I2CBook1.
62.
31.
内部
RateAll
40
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
40
DSPCoefBlockStart2.
62.
31.
内部
RateAll
1
1minus2alpha
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
2.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
DSPCoefBlockLength2.
62.
31.
内部
RateAll
1
1minus2alpha
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
2.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage2.
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister2.
62.
31.
内部
RateAll
12.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
12.
I2CBook2.
62.
31.
内部
RateAll
40
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
40
DSPCoefBlockStart3.
62.
31.
内部
RateAll
2.
AGC HPF n0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
3.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
2.
DSPCoefBlockLength3.
62.
31.
内部
RateAll
1
AGC HPF n0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
3.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage3.
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister3.
62.
31.
内部
RateAll
16.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
16.
I2CBook3.
62.
31.
内部
RateAll
40
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
40
DSPCoefBlockStart4.
62.
31.
内部
RateAll
3.
AGC HPF n1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
4.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
3.
DSPCoefBlockLength4.
62.
31.
内部
RateAll
1
AGC HPF n1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
4.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage4
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister4.
62.
31.
内部
RateAll
20.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
20.
I2CBook4.
62.
31.
内部
RateAll
40
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
40
DSPCoefBlockStart5.
62.
31.
内部
RateAll
4.
AGC HPF D1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
5.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
4.
DSPCoefBlockLength5.
62.
31.
内部
RateAll
1
AGC HPF D1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
5.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage5.
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister5.
62.
31.
内部
RateAll
24
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
24
I2CBook5.
62.
31.
内部
RateAll
40
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
40
Rate16
12月4日
黄色
255.
255.
黄色
90
固态
Dec4xIn_1
黑色
Dec4xIn_1
252.
312.
错误
错误
对
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
无
AIC3262D
Type C
AIC3262App8x4x
512
1536.
1024
3072
错误
16000人
16000人
5697
全部
错误
错误
model.iDSP_A_D_1
iDSP_A_D_TI_v1
InputChannels
62.
31.
枚举
RateAll
2.
主程序
RateAll
2.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
对
2.
OutputChannels
62.
31.
枚举
RateAll
2.
主程序
RateAll
2.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
对
2.
组件 VisibleFilter
62.
31.
字符串
RateAll
非 GDE.GetProperty (GDE.GetFrameworkType).StartsWith ("AIC3262App8x4xArbiter")
主程序
RateAll
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
同步模式
62.
31.
枚举
RateAll
禁用
主程序
RateAll
禁用
禁用
使能
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
错误
对
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
禁用
TargetStream
32
31.
枚举
RateAll
主要
主程序
RateAll
主要
主要
二次侧
无
0
1
2.
-2147483648
2147483647
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
主要
InstanceID
32
31.
字符串
RateAll
iDSP_A_D_1
-2147483648
2147483647
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
iDSP_A_D_1
Rate16
iDSP_A_D
黄色
255.
255.
黄色
90
固态
iDSP_A_D_1
黑色
iDSP_A_D_1
336.
312.
错误
错误
对
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
无
AIC3262D
Type C
AIC3262App8x4x
512
1536.
1024
3072
错误
16000人
16000人
0
全部
错误
错误
模型.Int8xOut_1
Int8xOut_TI_v1
InputChannels
62.
31.
枚举
RateAll
2.
主程序
RateAll
2.
2.
2.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
对
2.
OutputChannels
62.
31.
枚举
RateAll
0
主程序
RateAll
0
0
0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
对
0
TargetProcessor
62.
31.
枚举
RateAll
miniDSP_D
主程序
RateAll
miniDSP_D
miniDSP_A
miniDSP_D
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
miniDSP_D
include_DRC
62.
31.
枚举
RateAll
否
主程序
RateAll
否
否
是的
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
否
组件 VisibleFilter
62.
31.
字符串
RateAll
在 GDE.GetProperty (GDE.GetFrameworkType)中不是'2x1x'
主程序
RateAll
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
同步模式
62.
31.
枚举
RateAll
禁用
主程序
RateAll
禁用
禁用
使能
0
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
错误
对
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
禁用
TargetStream
32
31.
枚举
RateAll
主要
主程序
RateAll
主要
主要
二次侧
无
0
1
2.
-2147483648
2147483647
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
主要
InstanceID
32
31.
字符串
RateAll
Int8xOut_1
-2147483648
2147483647
错误
错误
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
Int8xOut_1
DRC_Enable
62.
31.
枚举
RateAll
禁用
主程序
RateAll
禁用
使能
禁用
96
0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
禁用
VOLUME_Control_dB
16.
1
0.5.
QFixed
RateAll
20.0
主程序
RateAll
20.0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-63.5
24.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
20.0
α
24
23
QFixed
RateAll
0.00056959381103515625
主程序
RateAll
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
错误
对
错误
1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1minus2alpha
24
23
QFixed
RateAll
0.99886608123779296875
主程序
RateAll
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
错误
对
错误
2.
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
62.
31.
0.000030517578125
枚举
RateAll
20_ms
主程序
RateAll
20_ms
1_ms
2_ms
3_ms
4_ms
5_ms
6_ms
7_ms
8_ms
9_ms
10_ms
20_ms
30_ms
40_ms
50_ms
60_ms
70_ms
80_ms
90_ms
100_ms
150_ms
200_ms
250_ms
300_ms
350_ms
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23
24
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
20_ms
DRC_滞后
62.
31.
枚举
RateAll
3dB
主程序
RateAll
3dB
0dB
1dB
2dB
3dB
0
1
2.
3.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
3dB
DRC_Threshold_dBFS
62.
31.
内部
RateAll
-24岁
主程序
RateAll
-24岁
-24岁
-3.
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
3.
0
1
0
1
Delay24位
错误
-24岁
DRC_HOLD_TIME_WordCLK
62.
31.
枚举
RateAll
0
主程序
RateAll
0
0
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
2x4096
4x4096
8x4096
16x4096
32x4096
64x4096
128x4096
0
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0
DRC_Attack_RATE _perWCLK
62.
31.
枚举
RateAll
1div1024dB
主程序
RateAll
1div1024dB
4dB
2dB
1dB
0.5dB
0.25dB
0.125dBperWCLK
1div16dB
1DIVS 32dB
1div64dB
1DIVS 128dB
1DIO256dB
1div512dB
1div1024dB
1div2048dB
1DIO4096dB
1div8192dB
0
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1div1024dB
DRC_DECAY_RATE _perWCLK
62.
31.
枚举
RateAll
1DIO4096dB
主程序
RateAll
1DIO4096dB
1div64dB
1DIVS 128dB
1DIO256dB
1div512dB
1div1024dB
1div2048dB
1DIO4096dB
1div8192dB
1DIU16384dB
1div32768dB
1DIV 65536dB
1DIO131072dB
1div262144
1div524288
1div1048576dB
1div2097152dB
0
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
错误
错误
-1
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1DIO4096dB
HPF_n0
24
23
QFixed
RateAll
0.999725341796875
主程序
RateAll
0.999725341796875
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
错误
错误
错误
3.
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0.999725341796875
HPF_n1
24
23
QFixed
RateAll
-0.999725341796875
主程序
RateAll
-0.999725341796875
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
错误
错误
错误
4.
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
-0.999725341796875
HPF_D1
24
23
QFixed
RateAll
0.999481201171875
主程序
RateAll
0.999481201171875
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
-1.0
错误
错误
错误
5.
-1
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
0.999481201171875
DSPCoefBlockStart1.
62.
31.
内部
RateAll
0
α
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
1
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
0
DSPCoefBlockLength1
62.
31.
内部
RateAll
1
α
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
1
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage1
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister1.
62.
31.
内部
RateAll
8.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
8.
I2CBook1.
62.
31.
内部
RateAll
80
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
80
DSPCoefBlockStart2.
62.
31.
内部
RateAll
1
1minus2alpha
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
2.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
62.
31.
内部
RateAll
1
1minus2alpha
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
2.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage2.
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister2.
62.
31.
内部
RateAll
12.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
12.
I2CBook2.
62.
31.
内部
RateAll
80
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
80
DSPCoefBlockStart3.
62.
31.
内部
RateAll
2.
HPF n0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
3.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
2.
62.
31.
内部
RateAll
1
HPF n0
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
3.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage3.
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister3.
62.
31.
内部
RateAll
16.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
16.
I2CBook3.
62.
31.
内部
RateAll
80
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
80
DSPCoefBlockStart4.
62.
31.
内部
RateAll
3.
HPF n1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
4.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
3.
62.
31.
内部
RateAll
1
HPF n1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
4.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage4
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister4.
62.
31.
内部
RateAll
20.
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
20.
I2CBook4.
62.
31.
内部
RateAll
80
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
80
DSPCoefBlockStart5.
62.
31.
内部
RateAll
4.
HPF D1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
5.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
4.
62.
31.
内部
RateAll
1
HPF D1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
对
对
错误
5.
0
-1
-1
1
0
1
0
1
Delay24位
对
1
I2CPage5.
62.
31.
内部
RateAll
1
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
1
I2CRegister5.
62.
31.
内部
RateAll
24
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
24
I2CBook5.
62.
31.
内部
RateAll
80
-2147483648
2147483647
-4.
0
3.
536870911
0.0
0.0
错误
对
错误
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Delay24位
错误
80
Rate16
内部8xOut
黄色
255.
255.
黄色
90
固态
Int8xOut_1
黑色
Int8xOut_1
420
312.
错误
错误
对
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
无
AIC3262D
Type C
AIC3262App8x4x
512
1536.
1024
3072
错误
16000人
16000人
5021.
全部
错误
错误
模型.Dec4xIn_1
model.iDSP_A_D_1
模型.Dec4xIn_1_out
model.iDSP_A_D_1.Ch1_IN
335.999969
323.999969
276.
324.
黑色
2.
模型.Dec4xIn_1_out
model.iDSP_A_D_1
模型.Dec4xIn_1
错误
全部
iDSP_A_D_TI_v1
Dec4xIn_TI_v3
model.iDSP_A_D_1
模型.Int8xOut_1
model.iDSP_A_D_1.Ch1_OUT
模型.Int8xOut_1_In
359.999969
323.999969
420
324.
黑色
2.
模型.Int8xOut_1_In
model.iDSP_A_D_1
模型.Int8xOut_1
错误
全部
Int8xOut_TI_v1
iDSP_A_D_TI_v1
model.iDSP_A_D_1
模型.Int8xOut_1
model.iDSP_A_D_1.Ch2_OUT
模型.Int8xOut_1_Ch2_In
420
336.
359.999969
335.999969
黑色
2.
模型.Int8xOut_1
model.iDSP_A_D_1
错误
全部
Int8xOut_TI_v1
iDSP_A_D_TI_v1
模型.Dec4xIn_1
model.iDSP_A_D_1
模型.Dec4xIn_1_Out
model.iDSP_A_D_1.Ch2_IN
276.
336.
335.999969
335.999969
黑色
2.
模型.Dec4xIn_1_Out
模型.Dec4xIn_1
model.iDSP_A_D_1
错误
全部
iDSP_A_D_TI_v1
Dec4xIn_TI_v3
0
0
1000
800
0
0
1000
800
&F
&d &T
&p/&P
白色
PowderBlue
Rate16
Rate16
错误
错误
对
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
主程序
基极
基极
1
主程序
Rate16
错误
错误
对
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
错误
对
错误
    您好、Michal、
    您能否只附加您的.h 和.pfw 文件? 不要复制粘贴任何内容
    -Steve Wilson
