[参考译文] TAS6424L-Q1:电源定序问题
Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885898/tas6424l-q1-power-sequencing-question
器件型号:TAS6424L-Q1
9.3.9.1中对此进行了详细说明、即 VDD 应应用于 VBAT/PVDD 之后、这将是 VDD 立即未激活的最坏情况。 这是否会导致问题?
    尊敬的 David:
    只要 TAS6424L-Q1在待机模式下加电、这一点就无关紧要。 这样、您就可以保证在 FET 切换至播放或静音模式时、PVDD 和 VBAT 电源将保持稳定。
    Robert Clifton
