[参考译文] TAS3251:同一容积的容差
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885579/tas3251-tolerance-of-same-volume
器件型号:TAS3251
我想知道、如果我们将不同 TAS3251芯片的容量设置为相同、那么芯片之间的输出电平容差/差异是多少?
Joe
    Joe、您好!
    TAS3251由数字器件和模拟器件组成。 对于数字增益、同一配置中的不同器件之间没有差异。 对于模拟增益、可能存在很小的变化、通常对音频输出的影响很小。 此外、系统的整体音量通常可由用户调节、因此无需担心。
    Hao
