[参考译文] PCM4222EVM:接收到的电路板上的未知时钟振荡器
Guru**** 2815975 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918177/pcm4222evm-unknown-clock-oscillator-on-received-board
器件型号:PCM4222EVM
您好、根据 BOM、该电路板具有两个电子振荡器、尤其是 SM7745HSV-22.5792M。 但是、在接收到的电路板上、我可以看到使用了其他东西。 很遗憾、我无法识别它、所以您可以为我澄清它吗? 它是黑色的、只有标记"22.57CO2 TXCB0FL8"。
    这些 EVM 上的振荡器有时会在一段时间内变得不可用、我们必须寻找替代方案。  您是否遇到了电路板运行问题、或者您是否仅询问您是否可以使用哪种替代方法?
    我们从存档中提取了官方编译 BOM、它仍然显示 SM7720HEV-24.576M 为所需的器件型号。
