[参考译文] LME49720:过量/爆音噪声问题
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4562, LME49720
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913643/lme49720-excess-popcorn-noise-issue
器件型号:LME49720
主题中讨论的其他器件:LM4562、
您好、TI、
我将为音频放大器应用选择 LM4562 / LME49720、因为其性价比与性能的对比看起来非常出色。
然而、我感到有点震惊的是、在2015年4月、2018年9月和2019年1月、有报告称、爆米花噪音来自非常高的器件百分比。 这种噪声完全破坏了芯片的噪声特性、如果限制条件严格、我怀疑它们所处的最终应用。
此问题是否在制造过程中得到了解决、或者自2019年1月以来是否进行了额外的生产后测试? 或者、它们是否仍然以相同的方式创建和测试、而不会发生任何变化?
感谢您的帮助、
Dan
    Daniel、您好!
    感谢您的反馈。 您是否已请求对这些故障单元进行故障分析? 我的意思是、您是否联系了您当地的 TI 办事处并请求进行此分析、以便我们可以更好地解决此问题? 如果在制造测试期间未出现此问题、我们需要验证它是否直接与 IC 或电路板设计相关。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    Daniel、您好!
    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。 但是、请随时发表您对此问题的任何观察或其他评论。 我们很乐意为您提供帮助。
