[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106的 ADC 位数
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926480/tlv320aic3106-the-adc-bit-numbers-of-tlv320aic3106
器件型号:TLV320AIC3106
尊敬的团队:
 您能帮我检查 TLV320AIC3106的 ADC 位号吗? 是24位还是36位?
谢谢你。
Kane
    您好 Kane、
    ADC 可以输出 PCM 16/20/24/32位数据。 这可以在寄存器9的 D5-D4位中进行配置。
    Aaron
