[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:中断生成
Guru**** 2543220 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TLV320AIC3106
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932324/tlv320aic3109-q1-interrupt-generation
器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106
大家好、团队、
你好。
我的客户 计划使用 tlv320aic3109-Q1通过 I2S 和 I2C 与 SoC 连接。 如果通信长时间处于空闲状态、耳机突然插入。 SoC 如何知道编解码器是否处于活动状态? 是否有任何类型的中断方案可用或它基于轮询?
Renan
    Renan、您好!
    这将基于轮询。 有一些寄存器可以轮询、用于指示何时检测到耳机。 遗憾的是、编解码器不能向 SoC 发送中断。TLV320AIC3106能够生成中断并通过 GPIO 引脚发送中断、但遗憾的是、TLV320AIC3109不能发送中断。
    Aaron
