[参考译文] TAS2562:使用 VBAT 进行效率测量
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/915331/tas2562-efficiency-measurement-with-vbat
器件型号:TAS2562
在 TAS2562数据表中、VBAT 上提供的电源电压的效率图表明正在使用集成升压转换器。 效率测量是否考虑了升压电感器中的功率损耗? 还是从下图中减去了该功率损耗?
进行了比较
    大家好、Jared、
    我们将了解这一点、并尽快回答。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    您好、Jared、
    升压电感器位于 VBAT 引脚附近、因此它包含在 VBAT 电压/电流测量中。
    请考虑升压电感器未连接到 GND、而是 SW 引脚。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
