[参考译文] TAS2110:TAS2110驱动器
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2562
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907061/tas2110-tas2110-driver
器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件: TAS2562
您好、先生、
您是否有 TAS2110 Linux 驱动程序可供客户申请?
谢谢、Ian。
    您好、Ian、
    我们将了解这一点、并尽快回答。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    尊敬的 Ian:
    让我与软件团队联系、了解 TAS2110的特定驱动程序。
    同时、您可以使用 TAS2562驱动程序 :https://git.ti.com/cgit/?q=tas2562
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    尊敬的 Ian:
    我已经向团队确认、您可以将 TAS2562驱动程序用于 TAS2110。 它们兼容。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
