[参考译文] TAS5825M:电感器方向
Guru**** 2813235 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925243/tas5825m-inductor-orientation
器件型号:TAS5825M
各位专家、您好!
对于 TAS5825M、我们是否需要注意电感的方向(绕组开始/绕组结束)?
如果我们需要注意方向、请告诉我。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
    尊敬的 Akasshi-San:
    建议将所有输出电感器保持在同一方向。
    不确定方向不一致是否会导致2通道之间的串扰更差、因为这也与电感器是否屏蔽有关。 因此、您能否再次向电感器供应商寻求双重检查?
    BR
    Alix Wan
