[参考译文] TLV320AIC3101:使用 TLV320AIC3x 数字音频数据串行接口、支持时分多路复用
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907723/tlv320aic3101-using-tlv320aic3x-digital-audio-data-serial-interface-with-time-division-multiplexing-support
器件型号:TLV320AIC3101
是否可以将 TLV320AIC3101应用于以下应用手册?
http://www.ti.com/lit/an/slaa311/slaa311.pdf?ts=1588256301845
Kuramochi
    您是指 TLV320AIC3101、还是询问"ADC3101"?
    如果您询问的是 AIC3101、那么该应用手册直接适用、并且该器件与上述其他器件属于同一系列。
    如果您询问 ADC3101 (不同系列的 ADC)、则概念将适用、但确切的寄存器设置、名称和配置会稍有不同。
