[参考译文] TLV320AIC34:Addr 引脚端接
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907693/tlv320aic34-addr-pins-termination
器件型号:TLV320AIC34
我们能否直接将 ADDR 引脚端接至 I/OVDD 或 GND?
还是应该通过电阻器终止 ADDR 引脚端接?
Kuramochi
    地址引脚可直接短接至 IOVDD 或 GND。  添加电阻器会增加一些灵活性、以防地址发生变化、并且可以填充0Ohm 电阻器、以匹配直接短接的情况。
