[参考译文] PCM1863:S 曲线体积
Guru**** 2530120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914044/pcm1863-s-curve-volume
器件型号:PCM1863
在 PCM1863的内部图中、DSP #2中有一个 S 曲线体积块。 但数据表中没有详细说明、 如何更改此卷?
Kailyn
    您好 Kailyn、
    S 曲线块是 DSP 中的固定功能、可在淡入淡出和淡出期间控制音量、以避免启动或静音/取消静音时发出噼啪噪声。 这不是您可以配置的内容、而是设备的自动行为。
    音量调节由模拟 PGA、数字 PGA 和混频器系数设置提供。
    最棒的
    Zak
