[参考译文] PCM5100A:PCM5100A -原理图审阅
Guru**** 2637555 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924653/pcm5100a-pcm5100a---schematic-review
器件型号:PCM5100A
尊敬的团队:
我想与您再次确认以下项目。
-我们能否在 VDD 轨上使用陶瓷电容器代替高 ESR 电容器? (AVDD/CPVDD/LDO/DVDD)
-我们是否需要 I2S 总线上的上拉电阻器?
    您好 Ben、
    您可以在此应用中使用陶瓷电容器。  我建议将 X7R 类型用于"静态"电压、如 VDD、CPVDD。  您可以将 NP0/COG 用于 VOUT 函数。
    您不需要 I2S 线路的上拉电阻。
    Paul
