Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911500/pcm1792a-dsd-setup
器件型号:PCM1792A您好!
我想使用 PCM1792A 制作 PCM/DSD DAC。 我的 DSD 输入源是 Amanero USB 接口。 它对 PCM 和 DSD 使用相同的引脚、并在 DSD 出现在输出端时提供数字高电平信号。 我想使用该引脚„DSD_ON”来设置 D/A 芯片。:
DSD_ON 引脚-> UC -> PCM1792A
我的问题是、在 PCM1792A 数据表的第41页中提到、必须先为芯片设置 DSD 输入、然后将 DSD 信号施加到输入端、否则芯片将锁定在 TDMMC 模式。
如何解决此问题? UC 中断功能是否足够快、足以在 DSD 模式下设置 PCM1792A?
