[参考译文] TPA6140A2:只使用正确的通道(INR–&放大器;INR+)
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6140A2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924076/tpa6140a2-using-only-right-channel-inr-inr
器件型号:TPA6140A2
我想确认 是否可以将 INL–和 INL+(左通道)的引脚保持悬空、因为客户只想使用 TPA6140A2的正确通道?
Jonathan
    您好、Jonathan、
    如果不使用这些引脚、则可以将其保持断开状态。 另一种选择是将它们交流耦合到 GND。
    您还应确保 HP_EN_L 位设置为0、以便禁用放大器、并且不消耗空闲电流。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
