[参考译文] TAS5782M:TAS5782M Matlab 代码
Guru**** 2811995 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906725/tas5782m-tas5782m-matlab-code
器件型号:TAS5782M
尊敬的 TI 团队:
   这是我的问题:
   e2e.ti.com/.../2352.Equalizer_5F00_Q_5F00_Factor.zipThis是 TAS5782M 的均衡器 Q_Factor Matlab 代码、从中可以看出 Matlab 和 PPC3计算出的系数 b0、b1、b2不匹配、如何计算出的系数与 PPC3相同?
ZJS
    您好、ZJS、
    当我们在另一封电子邮件中讨论此问题时、我将关闭此帖子。
    BR。
    Alix Wan
